[参考译文] TAS5411-Q1:TAS5411QPWPRQ1
Guru**** 2481585 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1167863/tas5411-q1-tas5411qpwprq1
器件型号:TAS5411-Q1
专家您好:
 我们正在测试 TAS5411-Q1  负载诊断功能 ,我们测试 了 PVDD 欠压和过热,寄存器0x02位4也将被触发(在故障条件下触发)。 我是否可以知道故障条件下的寄存器0x02位4意味着哪个故障应用程序将触发该位?
谢谢你
罗伊
    你(们)罗伊
      第4位、您是指报告了短路负载故障吗? 在输出端、您的负载值可能太小、请您检查一下。
    高阴影:
      好的,我将再次重试,但 您能解释  一下故障条件下的详细信息是什么意思吗? 因为我们的客户测试过热保护,但故障条件下的位4仍然触发。
    谢谢你
    罗伊
    你(们)罗伊
     正如我们在 WebEx 中所讨论的、任何出现的故障条件也应该触发这个位。
