[参考译文] TAS5720A-Q1的最高结温范围是多少?#39?
Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833327/what-s-the-maximum-junction-temperature-range-of-tas5720a-q1
器件型号:TAS5720A-Q1
您好、音频团队、
我的客户询问了 TAS5720A-Q1的最高结温范围。
由于 TAS5720A-Q1数据表仅具有存储温度范围 、因此不具有绝对最大额定值部分中的最大结温范围。 请尽快回复 TAS5720A-Q1的最高结温范围。
Dy
    您好、DY、
      我们可以将 OT=150C 设置为最大结温。
    Linda
