[参考译文] TLV320DAC3101:如何在 ACEV-1B 板上禁用 I2S 功能
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/833268/tlv320dac3101-how-to-disable-i2s-function-on-acev-1b-board
器件型号:TLV320DAC3101
尊敬的专家:
我们将在客户的实验室中测试 ACEV-1B 板。 请找到下面的文档链接。
http://www.ti.com/lit/ug/slau302/slau302.pdf
我们的计划是使用 I2S 信号和到 EVM 的飞线进行测试、但需要在 EVM 上禁用 I2S。
我是否可以向您学习如何禁用 TAS1020B 的 I2S 功能? 谢谢!
    您好、Ben、
    遗憾的是、没有用于禁用 TAS1020b 中的 I2S 线路的开关或功能。 您需要从 TAS1020b 上切割 PCB 布线、如下所示、以便使用测试点 TP4、TP5、TP6和 TP7作为 I2S 端子。
    如果您对此有更多问题或意见、请告诉我。
    Luis Fernando Rodríguez S.
