[参考译文] TAS2557:游览问题
Guru**** 2534910 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/830573/tas2557-excursion-questions
器件型号:TAS2557
客户告知对 TAS2557有2个问题
  • 实际偏移远低于扬声器盒规格的原因是什么?
  • 启用“相移”的原因将使偏移变小
e2e.ti.com/.../TAS2557-excursion-issue_5F00_e2e.pdf
    尊敬的 Peter:
    是否可以发送其 PPC3文件、测试音频文件?
    我将检查这种情况的可能原因。 我想知道为什么估计的偏移也很低。 他们是否尝试过不同的音频文件?
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    您好、Ivan、
     我正在附加 PPC3文件和测试音频文件以供您查看。
    感谢您的支持、以检查 偏移问题。
    e2e.ti.com/.../test_5F00_file.7z
    尊敬的 Peter:
    我目前正在查看此内容。
    是否可以尝试将设备配置为 ROM 模式1而不是使用快照? 您还可以尝试在 SmartAmp 面板中启用前馈保护。
    我想验证这是否是由信号分类器引起的。 此功能仅在启用反馈的智能放大器模式下可用。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
