[参考译文] TLV320DAC3120:仅用于 DAC 和 AMP 运行的最低功耗设置
Guru**** 2481015 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/829661/tlv320dac3120-lowest-power-settings-for-dac-and-amp-operation-only
器件型号:TLV320DAC3120
您好音频团队!
我想获得一些帮助来确定我可以将 TLV320DAC3120放入其中的最低功耗 I2C 设置。 无需 miniDSP 使用、只需通过 DAC 输出 I2S 数据即可输出 D 类扬声器驱动器。
如果已经发布了用于此用途的资源、请告知我。
簧片
