[参考译文] TPA6211A1-Q1:计算 PDMAX 的条件
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/851056/tpa6211a1-q1-condition-for-calculating-pdmax
器件型号:TPA6211A1-Q1
我的客户询问方程式(11) PDMAX。
您能否提供如何根据公式(8)或(10)计算 PDMAX、以及应用 PDMAX 的先决条件是什么?
Noboo
    福家原-圣
    公式11基本上是 PSDP-PL 的简化形式。
    PSUP 是放大器的总功耗、PL 是施加到负载的功率、其余(两者之间的差异)是放大器消耗的功率、但不施加到负载;这是耗散的功率 PD。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    您好、Ivan - San、
    通过将差分值计算为 Vp 方程以下、我可以计算方程(11)。
    f (Vp)= PSUP-PL
    当 Vp = 2VDD/Pi 时、PD 获取的最大值(BTL 配置)
    Noboo
