[参考译文] DSP 评估模块
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/848546/dsp-evaluation-module
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
请就以下问题提供帮助:
  1. 在 TI 网站上、我可以获取一些 DSP EVM 信息。 其中有些是“评估模块”,有些 是“入门套件”和“开发套件”。 它们之间有何差异? 哪一个最符合我们的需求?
  2. DSP 模块主要用于音频算法。 NR 算法可能需要6、8或更多输入通道。 哪种类型的 DSP 或 DSP 模块更适合此需求?
  3. 对于 TI 的 DSP 模块产品,是否需要附加的 Adda 转换器?
  4. 在您的体验中,哪种类型的模块最常用于音频算法开发?
谢谢你。
