[参考译文] TPA3255:无电容器的 TPA3255输入
Guru**** 2527040 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845304/tpa3255-tpa3255-input-without-capacitors
器件型号:TPA3255
您好! 是否可以移除输入端的电容器?
    尊敬的 Alex:
    从理论上讲、只要输入信号与交流信号一样得到保证、就可以移除该电容器。 但是、为了保护器件、电感器和扬声器免受直流信号烧毁、此处需要使用交流耦合输入电容器。 因此、请将其保留在您的设计中。
    Hao
    谢谢! 我自己认为是这样。
