[参考译文] TPA3136D2:TPA3136D2音量控制
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/845063/tpa3136d2-tpa3136d2-volume-control
器件型号:TPA3136D2
要在 TPA3136D2上实现音量控制、我必须在 plimit 引脚上或左右输入上放置对数电位计吗?
    您好 Diego
     Plimit 电路不是高精度电路、因此我们建议修改输入。 此外、在 EVM 上的 Plimit 电路中、我们使用线性微调电容器而不是对数电容器。
    Luis
