[参考译文] PCM1864:tdm 格式的 AM335x 和 pcm186x。
Guru**** 2813845 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844926/pcm1864-am335x-and-pcm186x-in-tdm-format
器件型号:PCM1864
PCM 186x 的 onyone 示例设备树配置文件是否采用 tdm 格式?
    Marcin、您好!
    遗憾的是、我们不为这些器件提供代码/驱动程序开发支持。
    我知道网络上有一些适用于 Linux 的驱动程序、但您必须查看它们并将其用作参考。
    Aaron
