[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2去爆解决方案
Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/844219/tpa3116d2-tpa3116d2-de-pop-solution
器件型号:TPA3116D2
尊敬的:
我们将使用 TPA3116D2、并在 E2E 上找到有关杂音的信息
 对于 通电/断电至 固定杂音、分步执行。
•建议的时间序列是 加电--- >SDZ 从低到高--- >静音至取消静音--> >Paly 音频。
•如果弹出/点击<10mV、您可以将其视为器件的正常性能(也是与竞争对手的竞争数据)。
'取消静音至静音--> SDZ 高到低--> >断电”
是否进行 了有关去爆电路原理图的硬件设计?
如有任何建议、请告知我。
劳伦斯。
