[参考译文] TPA2017D2:替换为较新的 TI 解决方案
Guru**** 2555740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2017D2, TAS2563, TAS2562, TAS2505, TLV320DAC3100, TLV320DAC3101
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/868637/tpa2017d2-replacement-with-newer-ti-solution
器件型号:TPA2017D2
主题中讨论的其他器件: TAS2563TAS2562TAS2505TLV320DAC3100TLV320DAC3101
您好、先生、
我的客户正在进行新设计、在他们的旧设计中、他们正在使用 TPA2017D2、客户询问 TI 是否有可替代 TPA2017D2的较新解决方案?
非常感谢、
Patrick
    尊敬的 Patrick:
    我们的大多数新版本都具有数字输入(I2S 或 TDM)、这是否适合您的客户使用数字输入器件?
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    您好、Ivan、
    让我与客户核实一下。
    如果数字输入(I2S)正常、您建议使用哪种器件?
    非常感谢、
    Patrick
    Patrick、
    我们最新发布的智能放大器包括 TAS2563 (嵌入式扬声器保护)和 TAS2562 (IV 感应)。
    如果智能放大器在此应用中是超性能的、我们有一些具有 D 类驱动器的数字输入设备:
    • TAS2505
    • TLV320DAC3100
    • TLV320DAC3101
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
