[参考译文] TAS2505-Q1:如果未使用 MCLK 引脚、该引脚能否悬空?
Guru**** 2595800 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/867943/tas2505-q1-can-the-mclk-pin-be-floating-if-unused
器件型号:TAS2505-Q1
尊敬的团队:
如果我不使用 MCLK 引脚、我应该如何处理这个引脚、悬空或接地? 哪一个更好?
谢谢、最好的爬梯、
雪利
    您好、Sherry、
    如果不使用 MCLK、它可以保持悬空。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    您好、Ivan、
    清除。 谢谢!
    谢谢、此致、
    雪利
