[参考译文] PCM5141:数字输出音量控制
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5141
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/859953/pcm5141-digital-output-volume-control
器件型号:PCM5141
  我的客户可以通过配置 第0页寄存器60、61、62来调整 PCM5141 DAC 音量。 同时、他们希望调节数字输出的音量。
  我是否可以知道数字输出音量控制的控制流程?
    您好、Holly、
    您可以将音量控制接口添加到您的 PurePath Studio 流程中。  您可以设置输入的数量、以便在输入仍然为立体声时执行此操作、如此处所示、或者您可以设置为单个输入、并在使信号为单声道后添加它。
    我的理解是、一旦在处理流程中配置了该值、您就可以在操作过程中使用寄存器60-62来更改卷。
    Paul
