[参考译文] PCM2900C:PCM2900C 能否更改器件说明中的供应商字符串和产品字符串
Guru**** 2555630 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866684/pcm2900c-can-pcm2900c-change-the-vendor-strings-and-product-strings-in-device-description
器件型号:PCM2900C
您好的团队,
     我的 CTM 想要更改 计算机中显示的供应商字符串和产品字符串。 是否可以成功完成?谢谢!
    遗憾的是、这些代码已硬编码到器件中、如果不更新产品设计、则无法更新它们。
    您好 Collin,
       明白了。 感谢您的支持。 谢谢!
