[参考译文] TLV320AIC3107:编解码器驱动程序
Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865895/tlv320aic3107-codec-driver
器件型号:TLV320AIC3107
客户计划使用 TLV320AIC3107 编解码器。 并希望将其与 Tiva 控制器连接。
如果可用、请帮助共享编解码器驱动程序库(c 和 h 文件)。
我在 http://www.ti.com/tool/TLV320AIC3XSW-LINUX 上找到了 Linux 驱动程序 。
    您好、Prahlad、
    遗憾的是、我们没有用于 TLV320AIC310x 产品的专用 C 代码驱动程序。  Linux 驱动程序中包含的.H 文件应该为 C 头文件提供了一个良好的基础、但是您需要编写基本级驱动程序代码来配置 ASI 总线以与 Tiva 产品配合使用。
    创建代码示例后、如果您将代码分享给社区供其他人使用、我们将不胜感激。
