[参考译文] OPA1622:将散热焊盘接地、而不是连接最负的电源
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865331/opa1622-connecting-the-thermal-pad-to-ground-instead-of-the-most-negative-supply
器件型号:OPA1622
团队、
我们很好奇、将散热焊盘连接到接地而不是使用该器件连接到负电源轨会产生什么影响。  散热焊盘是否具有未显示的内部连接、这会影响运行或损坏器件。  请提供有关这方面的任何资料。
    下面的散热芯片垫应该被连接至一个负电源电压 V-(引脚4 -请见下面)。  即使散热焊盘和 V-引脚之间没有直接内部连接、将焊盘连接到不同的陶瓷可能会影响其交流性能。
