[参考译文] TAS5766M:TAS5766的应用
Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864975/tas5766m-application-of-tas5766
器件型号:TAS5766M
主题中讨论的其他器件:TAS5825M
您好、先生、
 TAS5766是否支持 Intel Modern Standby?
谢谢你。
    您好、Penn、
    TAS5766能够配置为待机或关断更多器件、从而降低功耗、如下所示。
    对于新的智能放大器平台、建议将 TAS5825M 用于 Lowe IDLE 和第二代智能放大器算法。
    Matthew
