[参考译文] TLV320AIC3104:tlv320aic3104寄存器配置
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855281/tlv320aic3104-tlv320aic3104-register-configuration
器件型号:TLV320AIC3104
是否有任何软件可用于配置 TLV320AIC3104音频编解码器? 我已下载 AIC310系列的 EVM 软件、如果没有 EVM、它将无法正常工作。 是否有任何可配置 EVM 寄存器的独立软件、以便我可以在代码中将其用于所需的配置。
提前感谢
t Ravikanth
    你好 Ravi、
    这是我们一直在努力解决的 EVM GUI 问题之一。
    遗憾的是、我们目前没有该 GUI 的更新版本。  我可以为您提供一个包含寄存器的方框图、帮助您配置输入/输出、如果您需要有关 PLL/时钟配置的帮助、我很乐意为您提供帮助。
    -Steve Wilson
    e2e.ti.com/.../7485.TLV320AIC3104_5F00_Functional_5F00_block_5F00_Diagram_5F00_With_5F00_Registers.pdf
    您好 Steve
                       感谢您的回复、希望我能处理您提供的 PDF 文件
    t Ravi kanth
    Ravi、
    另一种选择是使用 AIC34 GUI。  它具有"演示模式"、
    AIC34在一个封装中基本上是2xAIC3106、 您肯定可以将其用于 PLL 配置、双二阶滤波器等。 但是、您需要注意 AIC3106的输入/输出、AIC3104却没有。  (单声道输出、line2L、Line2R 等)
    我们将在未来几个月发布更新的 AIC310x GUI、 但该项目目前已延迟。
    -Steve Wilson
