[参考译文] TPA3116D2:焊盘上的防潮涂层
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/863249/tpa3116d2-moisture-proof-coating-on-pad
器件型号:TPA3116D2
在防潮电路板组件时、
是否可以在散热焊盘中添加防潮剂?
防潮剂、AY-1502 (基于 Sunhayato 和聚乙烯)
溶剂为酒精(乙醇基、HCFC141、添加了丙醇)
* IC 上未安装散热器。
已确认 IC 的发热和功率没有问题。
由于防潮剂的材料也是常见溶剂、我认为这是可以的。
但是、通常情况下、由于散热焊盘中未涂漆、请告诉我没有问题。
    您好、先生、
      不确定添加防潮剂的用途。 TPA3116是否已通电?
    建议所有保持条件均遵循 TI.com 数据表规格。
    Linda
