[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104:I2C 使用不同的地址
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861739/tlv320aic3104-tlv320aic3104-i2c-use-different-address
器件型号:TLV320AIC3104
我们在同一电路板中使用2个 TLV320AIC3104单元。 我们希望使用相同的 I2C 端口来支持这2个单元。 如果其中一个单元正在使用0x18。 我可以为另一个单元使用不同的地址吗? 然后、我们可以通过单独的地址来控制 AIC3104。
谢谢。 BR
Gary
