[参考译文] PCM2707:USB 至 I2S
Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/805044/pcm2707-usb-to-i2s
器件型号:PCM2707
您能否告诉我您的芯片 USB 和 I2S 之间的转换功能是什么?
Kevin Xion
    尊敬的 Kevin:
    PCM2706C 和 PCM2707C 可以执行这些功能、并包含 DAC 输出。
    Paul
