[参考译文] TAS5782M:TAS5782M 最小电感器值
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802650/tas5782m-tas5782m-minimum-inductor-value
器件型号:TAS5782M
专业人士、您好!
我们的客户对  最小电感器值有疑问。
该值是否存在 BTL 和 PBTL 之间的差异?
Kauzuki Kuramochi
    电感器值由 D 类 fsw 频率决定。 BTL 和 PBTL 可以选择相同的值。 考虑到 PBTL 可提供高功率、因此它需要更高的饱和电流电感器。
    Linda
