[参考译文] DRV632:DRV642同相输入
Guru**** 2473260 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800313/drv632-drv642-non-inverting-input
器件型号:DRV632
尊敬的先生:
DRV642是否可用于 同相输入应用? 数据表仅显示 反相输入。  谢谢!
Sam
    尊敬的 Sam:
    是的、您可以使用同相输入。 如果要验证特定配置、可以使用 TINA 参考设计进行评估: www.ti.com/.../slom208
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    尊敬的 Ivan:
    感谢您的帮助~
    Sam
