[参考译文] PCM1862:如何为数字混频器设置寄存器。
Guru**** 2472530 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/802124/pcm1862-how-can-i-set-register-for-the-digital-mixer
器件型号:PCM1862
主题中讨论的其他器件:PCM1864
你(们)好。
我尝试根据下面的文档进行设置。
http://www.ti.com/lit/an/slaa662/slaa662.pdf
但是、我一直停留在第3页的第4节中。
因为我在数据表中找不到数字混频器设置的寄存器映射。
您能建议如何设置此寄存器吗?
此致。
Kengo。
