[参考译文] LM4871:LM4871LD 焊盘连接到 GND?
Guru**** 2575625 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4871
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801662/lm4871-lm4871ld-pad-connect-to-gnd
器件型号:LM4871
您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们能否将 LM4871焊盘连接到 GND? (如下红色圆圈所示)
因为如果我们需要 大面积的热量、连接接地应该更好、但规格不指示焊盘是否应接地。
那么、您能帮我们检查一下吗?
    您好、Shu-Cheng、
    该器件应始终将散热焊盘焊接到 PCB 上、并应以电气方式连接到负电源轨(GND)。
    Luis Fernando Rodríguez S.
