[参考译文] TAS5411-Q1:有关 I2C SCL 超时的问题
Guru**** 2473850 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/811593/tas5411-q1-question-about-i2c-scl-timeout
器件型号:TAS5411-Q1
我对 I2C SCL 超时有疑问。
在以下情况下、TAS5411-Q1的 I2C 能否检测 SCL 故障并将 SDA 设置为 HIZ?
条件:
TAS5411处于从模式
-当 TAS5411-Q1在 SDA 上输出"低电平"数据时、主机的 SCL 停止
    Mobuo、我现在无法回答这个问题、我稍后将检查设计和反馈。
    迪伦
    Noboo、
    此器件 IIC 不支持超时功能。
    迪伦
