[参考译文] TAS5624A:带有散热器的 TAS5624A 的热计算
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5624A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799649/tas5624a-thermal-calculation-of-tas5624a-with-heatsink
器件型号:TAS5624A
各位专业人员、您好!
我对 TAS5624A 的热计算有疑问。
我对计算结温的公式的理解如下。
结温=  (ψjt Ω+外壳至热敏电阻) x 功率耗散
在本例中、ψjt℃Ω 为0.6 μ A/W、功耗基于系统功率损耗与输出功率间的关系图(数据表图6)
是这样吗?
此外、如果您有任何用于 IC 热计算的材料、您会提供吗?
我很期待收到您的回复。
Kazuki Kuramochi
