[参考译文] TAS5805M:L+R 转换为单声道信号的前一个 LPF
Guru**** 2578915 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/809393/tas5805m-l-r-into-mono-signal-prior-lpf
器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805
当使用 TAS5753/TAS5805/6作为低音扬声器时、I2S 输入将是全范围立体声 L/R 信号。 在对低音扬声器进行低通滤波器之前、放大器能否将 L+R 混合为单声道信号?
Christina
    Christina、您好!
      TAS5805/06应具有可满足您要求的混频器。 您可以在 PPC3中检查2.1流程。
    Linda
