[参考译文] TAS6422-Q1:TAS6422-Q1上电序列
Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1, TAS6424M-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/799053/tas6422-q1-tas6422-q1-power-on-sequence
器件型号:TAS6422-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424M-Q1
你(们)好
我想了解有关 TAS6422-Q1更详细的上电序列的更多信息。
下图按顺序显示了同一系列中的 TAS6424M-Q1系列产品、但 TAS6422-Q1不是。
请选中它。
谢谢你
Anthony 先生
    Anthony、
    TAS64xx-Q1系列具有相同的电源序列要求。 TAS6424M-Q1数据表最近发布、因此在数据表中添加了更多信息。 实际上、我们计划使用更详细的信息(如该序列图)更新之前发布的 TAS6422-Q1数据表。
    至于您的设计、也请遵循 TAS6422-Q1的此序列。
    迪伦
