[参考译文] PCM3003:需要更好的温度范围
Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808755/pcm3003-need-better-temperature-range
器件型号:PCM3003
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104
我们正在开发 18位立体声音频编解码器、单端模拟输入/输出。  部件 PCM3003E
工作温度为-25至+85C、但我们所寻找的规格相同、工作温度从-40至+85C 更好。
请建议更换。
    您好、Kumar、
    感谢您的联系。
    我们建议您选择 TLV320AIC3104、它具有相似的规格、OT 为-40至+85C、 并且具有更高的成本效益。
    请参阅以下信息、
    TLV320AIC3104:具有6输入、6输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器
    器件文件夹: http://www.ti.com/product/TLV320AIC3104
    数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv320aic3104.pdf
    如果您有其他问题、请随时告诉我、谢谢。
