[参考译文] TAS5756M:扬声器过驱保护
Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808416/tas5756m-speaker-overdrive-protection
器件型号:TAS5756M
你好。
我们正在设计一款使用 TI TAS5756MDCAR 和8 Ω 5W 扬声器的产品。 我们的一位客户希望使用功率额定值仅为3W 的扬声器。 我的问题是、我们的放大器可能会对3W 扬声器进行过驱并造成损坏。 为此建议的解决方案之一是使用16 Ω 扬声器而不是8 Ω 扬声器。 另一种方法是在软件中设置卷限制。
第一个问题是、对于在放大器有可能过驱时如何保护扬声器、是否还有其他建议。 下一个问题是、如果这是客户选择的方向、是否可以将16欧姆扬声器与该放大器配合使用。
感谢您的支持。
