https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807495/tas5805m-device-power-states
器件型号:TAS5805M您好!
我想了解一下 TAS5805M 的睡眠模式和输出高阻态模式之间的区别。 从数据表中可以看出、该器件在两种状态下都具有相同的功能、并且可以从两种状态下随时启动播放模式。 您能帮我清除一下哪些功能仅在 Hi-Z 模式下可用吗? 使用睡眠模式而不是 Hi-Z 可节省多少功耗?
我提出这一要求是因为我们需要为该器件编写驱动程序、我想知道音频播放未激活时要使用的状态、但可以修改音量、EQ 等设置。
Benedek Kupper
