[参考译文] TPA3138D2:TPA3138D2和 TPA3110D2之间的差异。
Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807279/tpa3138d2-differences-between-tpa3138d2-and-tpa3110d2
器件型号:TPA3138D2
主题中讨论的其他器件:TPA3110D2
 在该表中、"无电感器"是什么意思?
    Rdson 的匝数小于 TPA3110D2,该参数有哪些优势?
    张炳、您好!
    无电感器意味着输出上不使用电感器。 使用铁氧体磁珠代替电感器来提高 EMI 性能。
    较低的 Rdson 可实现较低的开关损耗。
    Derek
