[参考译文] TAS5782M:BTL 模式下的单声道配置
Guru**** 2480805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/827989/tas5782m-mono-configuration-in-btl-mode
器件型号:TAS5782M
各位专业人员、您好!
我的客户希望在 BTL 模式下使用 TAS5782M 时移除外部组件。 因为他们希望在单声道配置和立体声配置下使用相同的板。
我们可以移除哪些外部组件? 我想我们可以移除输出 LC 滤波器、但由于该器件无法单独停止开关、因此很难移除升压电容器、并且会发生错误声明。 有关 DAC_OUT 引脚和 SPK_IN 引脚的更多信息、我们应该怎么做? 从噪声的角度来看、它是否应该保持上限?
我很期待收到您的回复。
Kazuki Kuramochi
    您好 Kuramochi-San、
      对于 TAS5782、您需要保留 BST 电容并移除 LC 滤波器。  建议保留 DAC_OUT 引脚和 SPK_IN 电容器。
    Linda
    Linda-San,您好!
    感谢您的及时支持。
    Kazuki Kuramochi
