[参考译文] 音频解决方案调查
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841876/audio-solution-survey
您好的团队:
如   附件所示,请帮助您推荐与 SC5020B 竞争的解决方案。谢谢。
此致/ Marke2e.ti.com/.../_9E8AF397_IC-SC5020B_5F00_datasheet.pdf
    您好、文西昂、
    您提供的数据表不是英文版本;请提供英文版本、以便我们评估交叉参考的可能性。
    ~Leonard
    您好、文西昂、
    我无法找到有关 SC5020B 的任何其他信息、因此我们无法评估合适的替换产品。  此外、尚未收到您的回复。  如果您有其他信息、请告知。  一个建议是、如果您可以提供设计中电路的方框图、而不是更换请求、我们可能会为设计提供建议。
    ~Leonard
