[参考译文] TLV320AIC3107:原理图审阅
Guru**** 2481895 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838139/tlv320aic3107-schematic-review
器件型号:TLV320AIC3107
您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
您能帮助查看 AIC3107原理图、如下所示?
MIC_DET 是否直接连接到 MIC L?
    Shu-Cheng、
    未使用的模拟输入应连接在一起并与0.47uf 电容器端接至 GND。
    2.确保去耦电容器靠近电源引脚。  最好在 SPKVDD 引脚和电源复位之间添加一些铁氧体磁珠或其他东西。
    其他一切对我来说都很好。
    -Steve Wilson
    您好、Sirs、
    感谢您的回复。
    根据未使用的引脚注释、按如下方式更新我们的原理图
    请帮您检查一下。
    Shu-Cheng、
    确保旁路开关永远不会启用、因为它会将输出短接至 GND。
    老实说、用0.47uf 电容器将 SWOUTM 和 SWOUTP 连接到 god 可能更有意义。
    -Steve Wilson
