[参考译文] TAS5411-Q1:tas5411、Play 验证、诊断
Guru**** 2481475 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841449/tas5411-q1-tas5411-play-verification-diagnostic
器件型号:TAS5411-Q1
您好~
在 TAS5411-Q1诊断模式下、它是否具有播放(声音)验证功能?
这意味着、除了开路/短路负载检测之外、它可能还具有输入音源检测或有效功能。 (检查是否正常播放声音?)
如图12所示。 我不确定如何验证播放模式(播放声音)是否正确完成。
    您好、Jin-Suk、
    您可以读取状态寄存器0x02以检查设备是否处于播放模式或其他模式。
    但设备无法检测有效的音频源是否已插入或未处于播放模式。
    Derek
