https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/838514/tas5825m-tas5825-internal-dsp
器件型号:TAS5825M我假设 TAS5825中的 DSP 是定点处理器。 内部 DSP 引擎的内核位深度或分辨率是多少? 即24 个是作为双精度 滤波器实现的滤波器。
DSP 内部的计算是定点的。 数据宽度为32位 I2S 数据、深度可配置为16位、20位、24位和32位。 对于滤波器、其格式为5.27。 请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slaa894/slaa894.pdf 和 以下网站的第67页:http://www.ti.com/lit/an/slaa786a/slaa786a.pdf
Alix Wan。
