[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM2906C:如何在声音设备没有捕获/记录控制时启用 Linux 音量控制?
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1170593/faq-pcm2906c-how-to-enable-linux-volume-control-when-sound-device-does-not-have-capture-record-control
器件型号:PCM2906C
在 Linux 系统上运行此 USB 音频转换器器件时、在 ALSA 混频器 GUI 中看不到捕获/记录控制、因此无法调整记录音量。 如何在此方案中启用音量控制?
