[参考译文] PCM1864EVM:在主模式下使用 PCM1864时的建议设置过程
Guru**** 2810865 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864EVM, PCM1864
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128117/pcm1864evm-recommended-setup-procedure-when-using-pcm1864-in-master-mode
器件型号:PCM1864EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1864
在主模式下使用 PCM1864EVM 时、您能告诉我建议的设置过程吗?
我想知道设置过程是否有任何限制、尤其是在更改 PLL 参数或分频比时。
加藤
    你好,Kato-San
    我记得 我们曾遇到过类似的情况,但当我们进行讨论时,我们可以解决这个问题。
    您好、Sanjay-San、
    今天、我只是尝试复制 PCM1864是否与您的过程正常工作。 因此、我获得了与您类似的体验。
    要求如下。
    PLL 输出频率不应超过98.3MHz。
    -"仅主机模式"框中显示的初始时钟分频器不应超过24.58Mhz 晶振频率。
    最后、我想确认一下、在从96kHz 更改为192kHz 时、为什么必须将自动时钟检测按钮切换开/关一次才能达到所需频率? 这似乎是一个不必要的步骤。 GUI 是否是原因?
    加藤
    我相信我们看到的情况是、没有关于更改时间的数据。
    上述过程有助于获得96kHz 和192Khz 的输出
    是的、我们确实看到了无数据的情况
    您好、Sanjay-San、
    有许多不明确的问题,但我将结束这一问题。
    感谢您的合作。
    加藤
