[参考译文] TPA3223:接地隔离放大器
Guru**** 2481465 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1174217/tpa3223-ground-isolation-amplifier
器件型号:TPA3223
您好、先生、
TI 是否有与 Rohm 解决方案类似的接地隔离放大器?
BA3121F
https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/audio_video/audio_amplifier/ba3121f-e.pdf
Jeff
    您好 Jeff
      我们的差分输入器件结构相似、您可以查看 TPA6404器件。
    您好、Shadow、
    TPA6404具有 接地隔离? 我们似乎没有 接地隔离放大器?
    Jeff
    您好 Jeff
      是的、没有器件直接具有此功能。 只有类似的。
