[参考译文] PCM2904:解决通道间相位差问题的备选 IC
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906B, PCM2904, PCM2906C
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1175703/pcm2904-alternative-ic-fixing-the-inter-channel-phase-difference-issue
器件型号:PCM2904
主题中讨论的其它部件:PCM2906B、 PCM2906C
我的客户一直在调查 PCM2904、但您知道它存在通道间相位差问题、因此他们问我是否有替代 IC 来解决该问题。  我检查了 E2E 并找到了与此问题相关的主题、但除 PCM2906B (NRND)之外、4年前没有其他主题。  如果现在有一个、请告诉我吗?
川崎市
