[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254布局建议
Guru**** 2767185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722962/tlv320aic3254-tlv320aic3254-layout-suggestion
器件型号:TLV320AIC3254
您好、先生:
建议将 TLV320AIC3254音频信号放置在两个 GND 之间或 GND 和 VCC 电源之间。
哪一个更好的建议。
    您好、Wang、
    如果 通过高速时钟和高电流迹线等嘈杂区域布线、建议将模拟信号布置在接地平面和带 GND 屏蔽层之间。
     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师
