[参考译文] TAS2552:TAS2552EVK 电流测量
Guru**** 2448240 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2552
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720751/tas2552-tas2552evk-current-measurement
器件型号:TAS2552
我使用的是 TAS2552 EVK 功率放大器板。 我已经介绍了相同 EVK 的用户指南、但我无法找到测量扬声器负载电流和电压的方法。 我正在通过模拟输入驱动功率放大器、并可以在扬声器处听到声音。 但不知道如何读取电流和电压。
您能尽快帮助我吗...
    您好、Sreenedhara、
    欢迎使用 e2e。
    我假设您希望通过 I/V 感应反馈读取电流和电压。 I/V 感应数据通过音频串行接口发送回主机处理器、因此您应首先设置数字接口。 一旦器件被设置并且 I/V SENSE 被路由至 DOUT、您应该能够从 DOUT 获取数据;您应该考虑到数据是以数字满量程方式编码的。 可在器件数据表、规格表中找到满量程电流和电压。
    测量的数据是实时的、并且会持续变化、也许您可以通过从 DOUT 记录来读回数据。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
    自上次通信以来已经有一段时间了。 我将把这个线程标记为已解决。
    如果您有其他问题、请回复或发布新帖子、以防此帖子因超时而关闭。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
