[参考译文] TPA3111D1:关于 TPA3111D1音频放大器
Guru**** 2528440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1, TPA3112D1, TPA3111D1-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719815/tpa3111d1-about-tpa3111d1-audio-amplifiers
器件型号:TPA3111D1
主题中讨论的其他器件: TPA3112D1
我是一家日本公司的电气工程师、负责生产家用电子治疗设备。 我们在产品中使用您的放大器、只是有一个问题、我们无法自行解决、因此请提供帮助。
请参阅所附资料,了解我的查询详情。
期待收到您的回复。
Hiroki Akiyama
高级电气工程师
Marutakatechno Co.、Ltd.
    您好、Akiyama-San、
    似乎触发了故障。 它可以是 OC、OT 或 DC。 该问题仅在施加输入信号时发生、对吧? 问题是否出现在您的所有板上、或者仅发生在其中一些板上(百分比是多少)? 您是否可以尝试使用0.1uF 而不是1uF 的输入电容器作为放大器、以查看是否有任何改进? TPA3111D1上的 OC THR 大约为8~9A、并且可能因器件而异。 确保输出电流低于此 THR。 并确保电路板上的温度远低于150C、以避免 OT 故障。
    请向我展示 SCH、它可能会对我们的调试工作有所帮助。
    郑少文
    Shaw-San、您好!
    根据以下文章、当输出峰值电流约超过4A 时、会发生 OC 保护。
    此外、不会在/FAULT 引脚上报告 OT 保护、并且直流保护需要回收电源以清除故障。
    因此、我相信 TPA3111D1检测 OC 保护的可能性只有在/FAULT 引脚被置为低电平时才为高电平。
    TPA3111D1、TPA3112D1过流保护阈值
    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/t/169837
    Akiyama-San、
    如果电感器的额定电流(33uH)不正确、则电感器可能会饱和。
    那么、您能否共享您正在使用的电感器器件型号?
    加藤
    您好、Akiyama-San、
    我要结束这个问题、如果您有任何其他问题、请随时在论坛上发帖。
    郑少文
    Shaw-San、您好!
    该问题仅在施加输入信号时发生、对吧? :是的
    问题是否发生在您的所有板上、或者仅发生在其中的一部分(百分比是多少)?:实际上、它是其中的一部分。
    我尝试按照建议为 AMP 使用0.1uF 输入电容器、但看不到任何改进。 我测量了输出电流。 请查看随附的档案、并告知我是否应将其判定为 OC。 您还能告诉我该 OC THR 为8-9A 的脉冲宽度吗? Kato San 提到、当输出峰值电流超过大约4A 时、会发生 OC 保护。 正确的 OC THR 是什么? 我认为电路板的温度不是问题、远低于150°C、因为我可以用手触摸它。
    Akiyama
    e2e.ti.com/.../Waveform-when-sound-is-issued.pdf
    您好、Kato San、
    电感器的器件型号为 SLF6028T-330MR69-PF (TDK)。
    我已将电感器更换为 B952AS-H-330M (Murata)、问题不再出现。
    想知道这是否意味着原始的饱和、正如您指出的那样?
    Akiyama
    您好、Akiyama-San、
    TPA3111D1-Q1上的 OC THR 大约为8A、并且在不同的温度下、不同器件之间存在一些差异。 我认为4A 数据适用于单通道(BTL 模式)、而 TPA3111D1实际上是单声道输出放大器(PBTL 模式)。
    我发现原始电感器具有非常低的额定电流、当输出电流超过电感器额定电流且电感器变饱和时、AMP 输出直接驱动1uF 大电容器。 1uF 电容器上的充电将大电流从 AMP 输出中逃逸并触发 OC 故障。 而 Murata 电感器具有较高的额定电流以避免 OC 故障。 请确保最大输出电流低于电感器额定电流并保留足够的裕量。
    郑少文
    您好、Akiyama-San、
    感谢您提供信息。
    正如 Shawon-San 提到的、原始电感器的额定电流非常低、因此我认为产生该问题的根本原因是电感器饱和。
    加藤
    感谢您的回复、Shawn San。
    将得到电感器、并看到它。 如果我对结果有什么不确定的地方、我能再向您提供建议吗? 我知道 OC THR 大约为8A、但脉冲持续时间如何?
    Akiyama
    感谢您的建议、Kato San。
    Akiyama
    您好、Akiyama-San、
    脉冲持续时间的含义是什么? 当输出电流超过 OC THR 时、FAULT 引脚被驱动为低电平并且输出被关断、然后输出电流下降。
    郑少文
    我的意思是、此8A OC THR 的时间(秒)是多少?
    Akiyama
    您好、Akiyama-San、
    感谢您的解释。 在放大器器件内、超过 OC THR 和向下推输出之间的延迟为~100ns。
    郑少文
    您好、Akiyama-San、
    请注意、如果电感器的额定电流极低于 OC THR、则在测试接地故障时检测 OC 之前可能会损坏输出 MOSFET。
    加藤
