[参考译文] PCM2707C:PCM2707C 的中断和唤醒引脚是什么?
Guru**** 2445440 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721945/pcm2707c-which-is-the-interrupt-and-wake-pin-of-the-pcm2707c
器件型号:PCM2707C
 哪个引脚是 PCM2707C 的中断引脚和唤醒引脚?
    您好、Li、
    PCM2707C 不具有特定于中断的引脚或 WAKE 引脚。 唯一的用户界面引脚设置为产生内部器件中断、从而触发音量增大、音量减小和 静音事件。
     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师
