[参考译文] LM4873:LM4873 PIN12问题
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4873
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758919/lm4873-lm4873-pin12-issue
器件型号:LM4873
LM4873 PIN12是否可以连接到
GND?
    您好、Hsu、
    数据表图49上的布局显示了连接到 GND 的引脚12。
    因此、可以将引脚12连接到 GND。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
