[参考译文] TAS5782MEVM:如何注销 PurePath 控制台3.
Guru**** 2826195 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758733/tas5782mevm-how-to-logout-the-purepath-console-3
器件型号:TAS5782MEVM
我是否可以知道如何注销 PurePath 控制台3?
因为我在登录控制台时单击了"记住密码"。
该软件不允许我更改其他帐户。
电源 我 的 PurePath Console 3版本是 v3.1.3
此致。
    您好、Frank、
    请尝试恢复软件左上角的出厂设置。
    然后再次登录、不要选择"记住密码"。
    Alix Wan。
    您好、Alix
    感谢您的回复。
    无论登录到控制台之前和之后、我都尝试过"恢复出厂设置"。
    但软件仍记住先前的帐户并强制登录。
    我还尝试取消"记住密码"、并在弹出窗口时快速删除密码。
    不工作...
    现在我删除并重新安装整个软件解决了这个问题。
    但是、我必须通知同事在登录控制台时要小心谨慎。
    因为我们都使用公共 PC 进行开发。
    如果您有其他人建议您注销 PurePath Console 3。
    请告诉我。
    此致。
