[参考译文] TPA3118D2:TPA3118D2的增益/SLV 引脚的功能?
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737789/tpa3118d2-the-function-of-gain-slv-pin-of-tpa3118d2
器件型号:TPA3118D2
尊敬的所有人
    在数据表中、主器件和从器件 由增益/SLV 引脚控制。 但我无法理解如何进行控制。
    “前四阶段”和“后四阶段”之间有什么区别? 器件如何知道  "前四级"或"后四级"?
    您好、Qingquan、
    这句话与数据表中的表1有关。 前4个 cfg 用于主模式、后4个用于从模式。 请参阅数据表中的表1和图27。
    郑少文
